Passage tuyauterie sous l'isolation du sol
FCAE
samedi 3 mars 2012
6 mars 2012
6 mars 2012 à 15:19
FCAE - 7 mars 2012 à 08:50
12 réponses
FCAE
samedi 3 mars 2012
6 mars 2012
6 mars 2012 à 21:37
6 mars 2012 à 21:37
cette réponse est mi figue mi raisin et très philosophique
en tout cas merci pour cette discussion....mais j'ai tellement de question...
juste pour finir au niveau de l'isolaton 6 cm de poly c'est le mini ?
dans la chape faut il un treilli ?
j'abuse un peu de votre temps
stf_frmu
mercredi 22 février 2012
24 mai 2024
11 958
6 mars 2012 à 15:40
6 mars 2012 à 15:40
un peu limite vos 6 cm de chape sur vos 6 cm d'isolant...
FCAE
samedi 3 mars 2012
6 mars 2012
6 mars 2012 à 16:35
6 mars 2012 à 16:35
je suis un peu limité, car je réduit d'autant plus mes ouverture existantes, combien dois je mettre, je peux éventuellement réduis l'isolant ?
stf_frmu
24 mai 2024
11 958
6 mars 2012 à 16:45
6 mars 2012 à 16:45
le soucis pour moi n'est pas la !
combien avez vous entre votre dalle actuelle et votre sol fini ?
FCAE
samedi 3 mars 2012
6 mars 2012
6 mars 2012 à 16:58
6 mars 2012 à 16:58
aujourd'hui ma dalle est au même niveau que le terrain fini extérieur, après quelques sondage je sais qu'elle fait entre 12 et 17 cm. je voudrai l'isoler en mettant le minimum acceptable ce qui induira le niveau fini (sans le revêtement de sol biensûr).
Deplus j'ai des ouvertures existantes et je ne veux pas trop réduire la hauteur car je compte mettre mettre des baies avec volets roulants.
et comme toute rénovation mon budget est serré. voilà
stf_frmu
24 mai 2024
11 958
6 mars 2012 à 17:05
6 mars 2012 à 17:05
votre dalle existante arrive au niveau du sol, si dessus vous y passez vos gaines que vous fixez sur la dalle, vous allez perdre en gros 2.5 cm d'epaisseur (diametre des gaines) cette hauteur de gaine devr aetre comblé par du sable pour avoir un niveau plan.
de là, vous étalez un polyane, puis vos 6 cm d'isolant extrudé, puis vos 7/8 cm de chape...
au tolal cela fait une hauteur entre 17.5/18.5 cm au dessus de votre dalle actuelle.
FCAE
samedi 3 mars 2012
6 mars 2012
6 mars 2012 à 17:17
6 mars 2012 à 17:17
merci pour tout "stf_frmu"
par contre je pensais éventuellement faire des saignées dans la dalle pour passer mes gaines et gagner encore un peu (c'est peutêtre tordu), est ce faisable ?
est-ce possible de passer les conduites d'eau comme cela ?
stf_frmu
24 mai 2024
11 958
6 mars 2012 à 19:44
6 mars 2012 à 19:44
de faire des saignées dans votre dalle va apporter des faiblesses et les risque dans le temps de se fissurer...
vous n'avez pas la possibilité de faire passer l'eau et l'electricité derriere les doublages ?
FCAE
samedi 3 mars 2012
6 mars 2012
6 mars 2012 à 20:23
6 mars 2012 à 20:23
il s'agit d'une longère, j'aurai une pièce centrale en pierres apparentes, d'un côté c'est le coin nuit et de l'autre ce'st le cuisine à part le mur nord qui est doublé dans cette pièce centrale....
la dalle à un âge certain que je ne connais pas, les saignées seront petite et de préférence elle longeront les murs.
stf_frmu
24 mai 2024
11 958
6 mars 2012 à 20:27
6 mars 2012 à 20:27
il n'y alors qu'a l'usage que vous saurez si la solution etait la bonne
stf_frmu
24 mai 2024
11 958
6 mars 2012 à 22:11
6 mars 2012 à 22:11
6 cm de polystyrène extrudé est le minimum.
et par précaution, vu que vous allez faire des saignées dans votre dalle, soit vous mettez un treillis de carreleur dans votre chape, dans le milieu de son épaisseur, soit vous fibré votre chape
