Chauffeau eau en mono et courant en tri
- Chauffeau eau en mono et courant en tri
- Symbole courant alternatif - Guide
- Eau de javel - Guide
- Ciment et eau - Guide
- Brancher chauffe-eau sur prise de courant - Forum Electricité
- Chasse d'eau qui coule - Guide
9 réponses
jdf_daniel26
lundi 27 juin 2011
27 mars 2023
1 767
10 mars 2012 à 07:26
Précisez votre question , car si vous n'avez que 2 branchements sur le thermostat
et qu'il qu'il reste 2 noirs et 1 marron ça va être compliqué.
Cdlt,
Cdlt,
je me suis trompé,il y as trois branchement,terre,phase et neutre.mais moi j ai 4 files
cdt.
cdt.
bonjours.
supprimez une phase.
Quand on est en tri phaser il faut équilibre ses phases.
testez les avec un ampermettre. prenez celle qui a le moin d'ampère (c'est celle qui est le moin utiliser) et branchez la sur la phase de votre chauffe eau.
l'autre phase mettez juste des wago ou domino.
4 fils en triphasé, sont en principe 1 pour la terre et les 3 phases. Pour brancher un appareil monophasé, il va falloir tirer un fil de neutre puis utiliser une des phases et le neutre.
KIDUGUEN
vendredi 13 janvier 2012
9 mai 2024
4 748
Modifié par KIDUGUEN le 10/03/2012 à 10:21
Bonjour il aurait fallut un chauffe eau en tri on va desequilibrer l'installation .Apres faut voir si il y a un relais jour nuit le changement se fera là pour la supression des phases
un ballon en tri c est trop cher,j ai essayé chaque phase(2 fils noir)l un après l autre et le fils marron au bout de 30minute en marche forcée(en mamuel) sa disjoncte,je le mets en mamuel parce que j ai un relais jour/nuit.je comprend pas pourquoi??
après plusieurs essais,2 jours sans eau chaude.j ai récuperer 1 rallonge en 220v et je l ai dénudé pour la brancer sur le ballon directement sur la prise de la machine à laver(20 ampère),le ballon as fonctionné direct,est ce que c est dangereux ou pas?
cà chauffe en continu ou il s arrete tout seul une foisla température obtenu?
merci pour tous .
merci pour tous .
jdf_daniel26
lundi 27 juin 2011
27 mars 2023
1 767
11 mars 2012 à 08:54
La/ les résistances sont différentes de ceux-ci ?
http://data.imagup.com/11/1143987916.JPG
http://data.imagup.com/12/1143987999.JPG
Il se coupe si le thermostat est bien branché, et servez-vous de la phase la moins
sollicité sur laquelle vous rajoutez un disjoncteur adapté à la puissance.
Cdlt,
Cdlt,
KIDUGUEN
9 mai 2024
4 748
11 mars 2012 à 10:09
Sur votre relai jour /nuit vous avez 3 phase qui rentrent et trois qui sortent vous supprimer a l'entrée 2 phases a la sortie vous supprimez une phase .A l'entrée vous mettez un neutre a la place d'une des phases .En sortie vous aurez deux fils une phase que vous avez gardé et l'autre deviendra neutre.Vous avez alors 220 v en sortie de contacteur vous prenez une douille et un ampoule pour controler .Vous reperez vos couleur et vous les retrouvez au chauffe eau
