PopOnTheAIr
Modifié par daniel26 le 3/05/2012 à 21:01
PopOnTheAIr -
7 mai 2012 à 11:40
Voilà cela fait un bout de temps que je galère avec mon Lave Linge Whirpool AWO5731:
et si je n'arrive pas à obtenir les bonnes réponses, et bien je laisse tomber et il partira à la déchetterie.
Je vous explique:
Dès que j'envoie un cycle de lavage , il se met en erreur au bout de 2 tentatives de rotation du tambour avec message F06. La rotation est assez rapide et tout le bloc tambour a l'air de s'emballer, à vide ou à plein => d'où l'erreur F06
Hier après l'avoir un peu bricolé, il a réussi à lancer un lavage. J'ai bien remarqué que au début la rotation du tambour était normal, cad pas rapide, donc il ne s'est pas mis en erreur. à la fin du lavage, avant vidange, il s'est mis a re-tourner rapidement => erreur F06
Après maintes recherche sur le web, on revient toujours sur les même réponses:
- soit les charbons
- le tachymètre
- la carte informatique
1/ les charbons sont presque neufs (elle a très peu servie)
2/le tachymètre, j'ai fait le test de mesurer la tenson en faisant tourner la poulie manuellement, j'obtiens environ 50mV. Je l'ai démonté afin de mesurer l'impédance (il est dit sur les forums, qu'il doit faire environ 70ohms, parfois ils disent 150ohms). Ma mesure sur Ohmmètre donne zéro: j'arrive pas le mesurer. Dans le doute de l'ohmmètre, j'ai fait des mesures d'impédance sur des ampoules qui fonctionnent (ampoule LED = 18Mohms, ampoule à filament = 65ohms) donc l'ohmmètre fonctionne. Est ce que cela veut dire que le tachymètre est mort, pourtant il délivre 50mV en faisant tourner le rotor du moteur ?
J'ai essayé d'acheter ce matin un tachymètre comme le mien: pas moyen. à chaque fois il veulent vendre le moteur complet. Faut pas déconner :(
je l'ai trouvé sur internet à 35€ (voici le lien: https://www.menapieces.com/produits/lave-linge/tachimetres/481928168026
3/ reste la piste de la carte composant/ j'ai déjà fait venir un réparateur, qui m'a dit aussitôt qu'il fallait la changer pour 250€ plus MO. Là vraiment il déconne complètement car c'est le prix d'un lave linge neuf. J'ai un distributeur de pièces détachées dans ma ville qui peut me la faire à 188€. C'est déjà un peu moins cher, mais tout de même :(
Alors voilà, j'ai vraiment besoin d'infos afin de voir si c'est pas le tachymètre que je dois changer ou la carte.
jdf_daniel26
Messages postés4737Date d'inscriptionlundi 27 juin 2011StatutModérateurDernière intervention27 mars 20231 767 3 mai 2012 à 21:08
La bobine à la vie dure, vérifiez si l'aimant n'est pas cassé ou décollé , ce qui pourrait
éventuellement donner une mauvaise fréquence a la gestion de la rotation.
Cdlt,
P'tet alors que la bobine est bonne ?
j'en sais rien car l'aimant est entouré d'une coquille en plastique non démontable et à l'ohmmètre: impossible de mesurer quoique ce soit.
stf_la sudiste
Messages postés20425Date d'inscriptionjeudi 30 juin 2011StatutModérateurDernière intervention 5 janvier 20228 095 4 mai 2012 à 14:27
Bonjour, vous dites que la machine a peu servie est ce que vous avez verifié que les charbons sont bien en place (qu'ils ne restent pas coincés .... ce qui arrive ) d'ou le problème F06,
stf_la sudiste
Messages postés20425Date d'inscriptionjeudi 30 juin 2011StatutModérateurDernière intervention 5 janvier 20228 095 4 mai 2012 à 15:11
la machine tournerait à vide mais pas chargé !!! donc il suffit de verifier que les charbons sont de longueur suffisante (2.5 cm de long) et qu'ils ne restent pas collé
stf_la sudiste
Messages postés20425Date d'inscriptionjeudi 30 juin 2011StatutModérateurDernière intervention 5 janvier 20228 095 4 mai 2012 à 15:37
oui pardon j'ai mal lu votre post, vous dites que la machine a l air de s'emballer et qu'elle s'arrete pour ecrire le message erreur F06, donc ce problème vient normalement de la bobine de tachy
Oui c'est ce que je crois,
mais y a t il un moyen de s'en assurer?
car on ne peut mesurer son impédance, et on ne peut pas vérifier si l'aimant , ou la bobine , sont cassés car le tout est enveloppé dans un carcan plastique.
Alors?
stf_la sudiste
Messages postés20425Date d'inscriptionjeudi 30 juin 2011StatutModérateurDernière intervention 5 janvier 20228 095 4 mai 2012 à 19:05
jdf_daniel26
Messages postés4737Date d'inscriptionlundi 27 juin 2011StatutModérateurDernière intervention27 mars 20231 767 Modifié par daniel26 le 4/05/2012 à 19:39
Bonsoir PopOnTheAIr,
Pour la photo, c'est celle du votre qui nous intéresse, (la sudiste les connais par coeur).
Et moi je fait de la déconstruction. Pour vous rassurer, la bobine est toujours en bon
état sauf accident mécanique ou fuite d'eau.
Et ne cliquez pas sur "résolu" si ce n'est pas résolu.
A+,
jdf_daniel26
Messages postés4737Date d'inscriptionlundi 27 juin 2011StatutModérateurDernière intervention27 mars 20231 767 4 mai 2012 à 21:25
Ça , c'est la bobine , si vous avez trouvé 50mV c'est qu'elle est bonne , autrement dit, pas coupée .
Remontez là, et vérifiez l'aimant.
Votre problème est plus orienté vers le triac de la carte électronique, voir si celui-ci n'est pas
en court-circuit car cas beaucoup plus fréquent.
A+,
Mais quel aimant ?
Je croyais que la bobine était l'aimant et donc le tachymètre ?
je ne comprend plus !!!! j'ai vu sur pas mal de forum qu'un aimant pouvait être la cause et se détacher.
Moi, j'ai jamais vu d'aimant sur ma machine ???
Qu'est ce que le triac , a quoi ressemble t il sur la carte?
Comment vérifier qu'il est en court circuit?
En tout cas merci pour votre aide.
jdf_daniel26
Messages postés4737Date d'inscriptionlundi 27 juin 2011StatutModérateurDernière intervention27 mars 20231 767 5 mai 2012 à 07:12
Re,
L'aimant se trouve à l'intérieur , il est normal que vous ne le voyez pas.
Ce qu'il y à sur les photo c'est le votre ? Ou pris sur internet ?
A+,
Les photos sont celles de mon tachymetre comme vous l'aviez demandé.
Vous avez dis:
"c'est la bobine , si vous avez trouvé 50mV c'est qu'elle est bonne , autrement dit, pas coupée .
Remontez là, et vérifiez l'aimant."
De quel aimant parlez vous?
jdf_daniel26
Messages postés4737Date d'inscriptionlundi 27 juin 2011StatutModérateurDernière intervention27 mars 20231 767 5 mai 2012 à 16:43
Re,
A l'intérieur de cette bobine devrait se trouver un aimant, quand c'est monté sur le moteur.
Si cet aimant est absent ne cherchez pas plus loin.
A+,
j'ai l'impression qu'on tourne en rond.
Je vous ai envoyé des photos de la bobine, ou on voit l'aimant, vous m'avez dit que si elle degagait 50mv, c'est qu'elle était bonne. vous me dites de la remonter et de verifier l'aimant , ce qui n'est pas logique.
si vous pouviez me repondre au sujet du triac , j'apprécierais.
jdf_daniel26
Messages postés4737Date d'inscriptionlundi 27 juin 2011StatutModérateurDernière intervention27 mars 20231 767 5 mai 2012 à 18:05
Re,
Désolé,je ne voyais que du plastique sur la photo!
Le triac , ressemble à ceci:
http://www.sonelec-musique.com/images2/triac_bta_08_400.gif Mais attention , il est bien fixé sur une plaque en alu est risque d'être difficile à voir.
Tout ceci sur la carte électronique.Mais après ?
A+,
jdf_daniel26
Messages postés4737Date d'inscriptionlundi 27 juin 2011StatutModérateurDernière intervention27 mars 20231 767 Modifié par daniel26 le 5/05/2012 à 21:19
Re,
Si c'est le carré noir au centre je ne le vois pas bien:
http://data.imagup.com/10/1150910846.JPG
il y à quoi de marqué dessus ?
Prends un hébergeur plus direct genre :
https://www.imagup.com/
bonjour,
vous dites ne pas pouvoir effectuer de mesure car tout est moulé.remonter les fils rouges jusqu'au bornier moteur pour faire la mesure.faites egalement une mesure en prenant les fils qui arrivent sur la carte(controle filerie)valeur entre50 et 200 ohms.controler egalement au niveau de la carte que les contacts soient corrects.
sur votre photos en haut a gauche vous avez les contacts numérotés m1 a m7 m1etm2 tacky m3 m4 m5 stator m6m7 rotor
4 mai 2012 à 20:08
Pour envoyer des photos vous prenez l'hébergeur de votre choix , et vous gardez bien le lien que vous posterez avec votre message:
https://www.imagup.com/ http://www.monsterup.com/
https://www.cjoint.com/ https://zimagez.com/ https://www.mediafire.com/ http://www.imagilive.com/fr/index.xml
Ce sont des liens enregistrés , vous pouvez faire de même ,
A+,
