- Indesit lave linge
- Code erreur sèche-linge - Guide
- Symbole programme lave-vaisselle indesit - Forum Electroménager
- Code erreur f05 lave linge indesit ✓ - Forum Electroménager
12 réponses
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 093
21 mai 2012 à 11:18
21 mai 2012 à 11:18
bonjour,
si la courroie ne reste pas sur la poulie c'est que soit la poulie est voilée, soit la poulie n'est plus dans l'axe du moteur
Bonjour,déjà vous avez repéré la panne,maintenant vous remettez la courroie en commençant par la poulie moteur ,puis la poulie tambour.
Assurez vous bien que l'alignement des deux poulies soit parfait,si ce n'est pas le cas déplacez l'alignement moteur vous avez je crois 4 vis.
merci pour les infos par contre j ai remis la courroie mais au bout d un lavage elle se renleve et je ne sait pas comment aligner les 2 poulies pourriez vous m aider
merci d avance
merci d avance
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 093
25 mai 2012 à 14:18
25 mai 2012 à 14:18
et bien comme je l'ai déja écrit dans un message précédent, verifiez que la poulie n'est pas voilée ou alors vous avez peut etre un soucis aussi sur l'axe de poulie, surtout si les roulements sont hs ...
bonsoir je n y connai pas grand chose donc comment vois si la poulie est voilée et il n y a pas de vis enfin une sur la grosse poulie que g resserrer et une sorte de vis en bas ou la courroie se met mais c tout donc je sais pas trop???
Bonsoir,normalement si la poulie est voilée c'est comme si elle faisait un 8 ou comme une roue de vélo.
Quant au réglage à faire pour l'alignement c'est sur le moteur qu'il faut agir en dévissant son support pour le déplacer de quelques mm et le rebloquer.
Maintenant comme le disait stf_la sudiste un peu plus haut si poulie est voilée vérifiez impérativement les roulements.
d accord la poulie n a pas l air voilee mais pour le moteur c une vis je c pas comment l enlever et les roulements c koi????
je suis nul j averti
merci pour votre aide
Bonsoir,ok nous allons procéder autrement uniquement pour faire un test d'alignement sans toucher à quoi que se soit.
Votre courroie doit avoir entre 5 et 7 rainures au lieu de tout mettre sur la poulie moteur décalez de 2 qui seront dans le vide,c'est à dire vers l'extérieur.
Faites l'essai pour voir si elle tient ou pas
bonsoir ca a l air de fonctionner en decalant deux crans en bas je laisse comme ca ou je doi faire autre chose
Bonsoir,vous devrez régler l'alignement moteur de quelques millimètres vers l'extérieur afin de rattraper le jeu de la courroie.
Donc c'est bien l'alignement qui est en cause.en attendant vous pouvez faire un ou deux lavagescomplets car c'est souvent en essorage que cela se produit pour confirmer la cause.
Bon week end
Bon week end
ok mais comment desserrer la vis d en bas c pas un tournevis ni plat ni cruciforme que dois je utiliser ?,
