- Panne lavevaisselle
- Lavevaisselle bosch type sm6p1b erreur 25 - Forum Electroménager
- Defaut E6 lavevaisselle ESSENTIEL ELV 472b - Forum Electroménager
- Comment accéder au prog. test de mon lavevaisselle Brandt ? - Forum Electroménager
- Mon lavevaisselle Whirlpool le tiroir du haut a l intérieur - Forum Electroménager
- Lavevaisselle fait plus de bruit au démarrage,ne prend pas l'eau ✓ - Forum Electroménager
Bonsoir,pouvez me dire s'il vidange ou pas,si=non pompe de vidange en cause,la résistance peut être en cause à vérifier ainsi que les klixons ou sondes de température ,avez vous constaté si la boîte à produits est ouverte.
Après la phase lavage en ouvrant un court instant la porte avez vous constaté de la vapeur d'eau si=oui la résistance est bonne
Avez vous un code panne d'affiché
BSR Papy35!
effectivement enentrouvant la porte aprés la phase lavage =aucune vapeur,je v donc effecuer le changement de la résistance!
merci de votre aide!
bjr Papy35
j'ai éffectué le changement de la résistance ,et tjs le méme probléme ,sa passe de lavage(effectué correctement) à séchage (clignotement rapide)sans sécher ni rincer!
encore merci de votre aide
Bonjour,en dehors de la résistance ou tunnel chauffant,vous pouvez avoir d'autres causes à savoir :
les klixons ou sonde de température ont ils été vérifiés,car pas de réponse de votre part.
le niveau d'eau est insuffisant pour activer le pressostat de chauffage à vérifier
vérifiez aussi le détecteur de présence d'eau qui autorise le chauffage
Attention ne changez pas tout systématiquement ,faites vous aider sur place.
