Vidange lave vaisselle
- Vidange lave vaisselle
- Signification voyant lave-vaisselle beko - Forum Electroménager
- Lave vaisselle pompe de vidange ne s'arrête pas ✓ - Forum Electroménager
- Forcer vidange lave-vaisselle beko ✓ - Forum Electroménager
- Compartiment pastille lave vaisselle ne s'ouvre pas ✓ - Forum Electroménager
20 réponses
Bonjour,pouvez vous vérifier si votre tuyau de vidange n'est pas obstrué,ou coincé.Puis que le filtre de fond de cuve soit propre et enfin la durite cuve pompe ne soit pas bouchée partiellement.
Bonne chance Pascal62
le filtre est propre et les conduits sont propres j'ai aspire leau par le tuyau de vidange avec un aspirateur et ca fonctionne bien
Bonjour,vous dites que les conduits sont propres je vous crois mais vous ne parlez pas du fonctionnement de la pompe de vidange tourne t elle à son régime normal ou pas,certaines pompes sont équipées d'un condensateur qui lui est chargé de donner de la puissance à la pompe,regardez déjà si présence de condensateur ou pas
il y a une bobine et l'axe du volant qui rentre dans l'ectroaimant mais pas de condensateur
jdf_daniel26
lundi 27 juin 2011
27 mars 2023
1 768
25 juil. 2012 à 18:45
S'il s'agit d'un moteur synchrone, vous la remplacez.
Elle se reconnait : le rotor est un aimant .
Cdlt,
Cdlt,
donc je dois remplacer que le moteur et ca marchera?
ou puis-je le trouver pour mon brandt premiap 2550
Bonsoir,ou le trouver je ne sais pas dans quelle ville vous êtes mais vous devez avoir des magasins pièces de rechange électroménager. au cas ou je vais vous donner des adresses sérieuses :
PRS
http://www.cyberpieces.com/
http://www.1001pieces.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=LV0860500&type=119&code_lg=lg_fr&num=3
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees.php
PRS
le la bobine fais 178 ohms c bon alors que dois-je faire car je vaos pas changer le moteur pour rien? qu'en ,pensez-vous?
Bonjour,la valeur réelle je ne peux pas vous répondre,mais faites un test en direct pompe hors machine et vous verrez son fonctionnement.
Voici ce que l'on doit trouver en mesure;
Comment la tester ?
-Visuellement, en faisant tourner l'hélice son axe. Pour les pompes à moteur synchrone, l'hélice doit offrir résistance puis faire un "soubresaut", lorsqu'on la tourne. Elle ne doit en aucun cas forcer.
-Branchée directement sur le 230 V, (prise de courant), avec un câble et des cosses, elle tourne librement.
-Mesurer l'enroulement moteur: Généralement, la valeur de l'enroulement moteur oscille entre 150 et 300 ohms.
Comment la tester ?
jdf_daniel26
lundi 27 juin 2011
27 mars 2023
1 768
26 juil. 2012 à 19:10
Pour vous rassurer, la bobine de ces moteurs ont la vie dure .
Le point faible c'est l'axe , car il prend du jeu et le rotor ne tourne plus à sa bonne vitesse.
A+,
A+,
la mesure est de 180 ohmset le moteur tourne en le branchant en direct
l'helice a un leger dur en la tournnt puis tourne librement
j'ai changer la pompe de vidange mais maintenant un autre problème qui fais que quand le remplissage se fais il ne s'arrete plus si c'est l'electrovanne ou se situe-t-elle et comment savoir si elle foctionne correctement sinon dites-moi une solution.
merci
merci
Bonjour,l'électrovanne se situe en extrémité du tuyau arrivée d'eau sur machine
cela ressemble à ça,avant de le changer nettoyez le flitre d'entrée et faites un essai
https://www.cyberpieces.com/91-electrovannes
Bonsoir,non l'eau doit s'arrêter par l'électrovanne dans votre commentaire c'est vous qui l'arrêtez.Moi je vois que l'électrovanne ou le pressostat qui devrait indiquer que le niveau est suffisant et donner l'ordre de stopper
Je vous joins un lien lisez le attentivement.(rubrique 5),peut être que vous le connaissez car il appartient au site sur lequel nous sommes.
https://www.direct8.fr/petit-electromenager/
