- Remplacer les flexibles de gaz
- Gaz electrique - Guide
- Remplacer wc - Guide
- Remplacer flexible de douche - Guide
- Ma chaudiere gaz demarre puis s'arrete - Forum Chauffage et climatisation
- Robinet bouteille de gaz bloqué ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
Bjr, je ne pense pas a moins de sceller votre bouteille??
vous devez utiliser du propane si c est a l ext , vous pouvez amener du cuivre brasé a l argent svp ! mais le raccordement cuivre-bouteille devra passer par un flexible armé nouvelle norme (sauf cas ci dessous : faire des boucles Cu pour amortir les vibrations et le desserage de l ecrou sur la bouteille)
il vous faudra le meme flexible du tuyau+robinet a la cuisiniere (ou autre app)
>>en fait il vous faut un flexible chaque fois que l appareil ou la bouteille n est pas fixé au sol ou au mur
