- C'est quoi une clef à mollette ?
- Four de dietrich verrouillé clef ✓ - Forum Electroménager
- Plaque neff clef ✓ - Forum Electroménager
- Changer barillet porte garage basculante sans clef ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Notice four brandt clef - Forum Electroménager
- Changement du serrure de garage - Forum Bricolage / outillage
6 réponses
je dirais une clef de secours qui à la facheuse habitude d'arrondir les pans des écroux et des vis ; elle peu remplacer une clef à fourche mais une clef à oeuil, à pipe , à tube ou à douille est toujours préférable.
Si tu dois en acheter une prend la de bonne qualité avec un jeu minimal au niveau du (réglage et guidage) du bec mobile
MP
La clé à molette est un outil dont la largeur est adaptable à la tête du boulon ou à l'écrou. Cette clé comporte une mâchoire mobile commandé par une vis sans fin, l'ouverture s'ajuste grâce à une molette.
* Avantage : Cette clé remplace plusieurs clés plates ou à œil dans les situations les plus courantes.
* Inconvénient : Le mécanisme de réglage est encombrant, donc la clé ne peut servir lorsque l'espace autour de l'écrou ou de la tête de vis est restreint. De plus, si le réglage est mauvais (serrage insuffisant des fourches de la clé), l'écrou peut être abimé.
Merci beaucoup pour vos réponses et j'espere que vous aurez compris que se n'était qu'une blague ?!!! Si je n'avais pas su, j'aurais regarder sur internet au lieu de passer pour un con devant la france entière !!! lol
Merci quand même à tous
