Lave linge brandt wfh1477f ne démarre pas
- Lave linge brandt wfh1477f ne démarre pas
- Plaque induction brandt problème - Guide
- Problème réfrigérateur brandt - Guide
- Signification symbole lave-vaisselle brandt - Forum Electroménager
Bonjour,plusieurs causes à votre problème dans l'ordre à vérifier:
Votre sécurité de porte elle ne doit pas s'ouvrir si programme enclenché
Votre pompe de vidange si le sécurité de porte est bonne elle doit fonctionner sauf si elle est obstruée
Vos charbons moteur le moteur ne tourne pas donc le tambour,ils doivent faire entre 2.5 et 3cm si au dessous de 1cm les changer sont par deuxils se trouve sur l'axe moteur à l'opposé de la courroie..
26 oct. 2012 à 15:40
