- Comment poser une porte dans une cloison placo existant
- Enlever bloc porte cloison placo - Meilleures réponses
- Poser bloc porte sur mur existant - Meilleures réponses
- Remplacer porte chambre par mur placo ✓ - Forum Construction et rénovation
- Porte à galandage : comment la poser ? - Guide
- Enlever bloc porte cloison placo - Forum Maçonnerie
- Passage tuyau dans cloison placo ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Comment regler une porte de placard - Guide
10 réponses
Ouh la la je me reperds à nouveau. Sur le côté de ma cloison qui fait bien 5 cm, je viens fixer un rail ! comment ? je pensais que les rails étaient utilisés lorsqu'on montait une cloison à neuf alors que dans mon cas, la cloison est déjà existante !
si par contre, je m'en tiens aux propos de francois282, je mets donc des tasseaux sur lesquels viendra se fixer le bloc porte, là je pige mieux mais me reste encore une incertitude sur ces fameux tasseaux, je les glisse dans la partie vide de la cloison mais comment vont-ils tenir ? j'ai compris que je vais fixer dessus le bloc porte mais suffira-t-il à maintenir l'ensemble ?
merci encore à vous.
