Soucis de Chaudière - sous pression puis surpression
arrrg3
Modifié par charlene-v le 8/03/2017 à 13:57
jdf_daniel26 Messages postés 4737 Date d'inscription lundi 27 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 27 mars 2023 - 6 nov. 2012 à 06:00
- Soucis de Chaudière - sous pression puis surpression
- Code erreur chaudière - Guide
- Chaudiere fioul - Guide
- Pression vase d'expansion chaudière - Guide
- Nettoyeur haute pression moteur tourne mais pas de pression ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Reglage reducteur de pression - Guide
jdf_daniel26
lundi 27 juin 2011
27 mars 2023
1 767
5 nov. 2012 à 08:52
5 nov. 2012 à 08:52
Il aurait dû vérifier le vase d'expansion et les purges en premier.
On ne pense pas qu'une soupape est défectueuse, on en est sûr, car très facile à vérifier.
On ne pose jamais une soupape en série (une après l'autre) les forces des ressorts s'additionnent.
Si la remise en pression se fait par une vanne reliée au réseau et que celle-ci fuit , vous auriez constaté une montée en pression la pression au réseau étant supérieure.
Vous auriez dû attendre que le premier chauffagiste résolve le problème survenu le lendemain
car il sera difficile maintenant s'il y à des dégâts sur l'installation dû à une pression trop élevée
Le dernier intervenant risquant de rejeter les problèmes sur son prédécesseur .
Bon courage,
Bon courage,
merci pour ces infos.
Le chauffagiste est toujours le même. C'est juste un autre par rapport aux années précédentes
Et oui, il aurait été bien de le rappeler le lendemain de la révision... mais quand on est sans chauffage et que c'est juste un problème de pression dans la foulée on rajoute un peu d'eau
y a-t-il un lien pour comprendre comment vérifier un vase d'expansion et une purge? je voudrais vérifier un peu plus ce qu'il fait la prochaine fois qu'il vient
la purge : il ne m'en a pas parlé
La soupape: il m'a expliqué que si elle a déjà fonctionné quelques fois alors il vaut mieux la changée car elle ne fonctionnera plus bien (je me suis dit soit)
pour le vase d'expansion: il a vérifié la pression et c'est tout. est ce suffisant pour savoir s'il fonctionne?
merci par avance pour toute info complémentaire
jdf_daniel26
lundi 27 juin 2011
27 mars 2023
1 767
6 nov. 2012 à 06:00
6 nov. 2012 à 06:00
Re,
La pression du vase à été mesurée avec la pression dans le circuit de chauffage ?
(J'ai vu cette manière de procéder, d'où ma question)
La purge sert à évacuer l'air, elle se trouve sur le point le plus haut des canalisations .
