Problème de vidange avec mon lave-vaiselle
rachel
5 nov. 2012 à 19:54
Bruno SCHARSCH Messages postés 5 Date d'inscription lundi 3 avril 2006 Statut Membre Dernière intervention 6 novembre 2012 - 6 nov. 2012 à 22:26
- Problème de vidange avec mon lave-vaiselle
- Nettoyer lave vaiselle - Guide
- Comment enlever une tache de sang déjà lavé - Guide
- Bouchon vidange machine à laver cassé - Forum Electroménager
- Symbole vidange machine à laver ✓ - Forum Electroménager
Bonjour,votre pompe de vidange est en cause mais vérifiez le tuyau d'évacuation machine et celui de votre maison pvc de 40
Problème d'adoucisseur à régler la molette selon la dureté de l'eau entre 1 et 6
Bruno SCHARSCH
lundi 3 avril 2006
6 novembre 2012
6 nov. 2012 à 22:26
6 nov. 2012 à 22:26
Certaine machine possède des fonctions de mode test, regarder pour trouver la doc sur le net.
Si vous entendez la pompe tourner, Suivez les conseils de PAPY35
Dans tous les autres cas, il va falloir déposer le LV, vérifier la connectique électrique (faux contact, oxydation, etc..).
Sinon à l'aide d'un testeur de tension, lancer un cycle court et mesuré si la pompe reçoit bien 230 V.(Amateur s'abstenir !) lors du cycle de vidange.
Cordialement,
Cordialement,
