- Faut plafonds en placo
- Faut-il peindre le placo avant de carreler - Forum Bricolage / outillage
- Refaire un plafond en placo - Forum Construction et rénovation
- Recouvrir lambris avec placo - Forum Construction et rénovation
- Placo mur ou plafond en premier - Forum Charpente, toiture, combles
- Coller placo sur placo - Forum Construction et rénovation
KIDUGUEN
vendredi 13 janvier 2012
7 mai 2024
4 743
7 nov. 2012 à 18:33
7 nov. 2012 à 18:33
Bonsoir il serait bien de trouver les poutres vous faites des trous avec un tournevis quand vous en avez deux vous mesurez l'ecartement pour trouvez les autres si elles sont posées a la meme distance .Ensuite il se vend des pieces metalliques qui se visse sur les poutres mettez des vis assez longues ce sont comme un petit pont avec un trou au milieu pour passer une tige filetée .
Daniel LOISON
dimanche 4 avril 2010
1 mai 2013
1 141
7 nov. 2012 à 18:55
7 nov. 2012 à 18:55
Bsr Fred, dommage de ne pas virer le plâtre et le lattis, bien souvent chargé de poussière, voir plus pas très hygiènique, mais si cela est ton choix. De plus si tu démontes, tu peux visser les suspentes contre le champs des solives et le faux plafond descend moins bas et pourquoi pas une isolation phonique entre les solives
7 nov. 2012 à 18:43
