1 linteau a la place de 2...
olivier du 79
15 nov. 2012 à 16:58
OLIVIER10 Messages postés 1 Date d'inscription dimanche 18 novembre 2012 Statut Membre Dernière intervention 18 novembre 2012 - 18 nov. 2012 à 20:39
- 1 linteau a la place de 2...
- Dosage beton 1 2 3 - Guide
- Yaourt périmé de 2 mois - Guide
- 2 ou 3 couches de vernis bois - Guide
- Jambon périmé 2 jours - Guide
- Ferraillage linteau 4m - Forum Maçonnerie
KIDUGUEN
vendredi 13 janvier 2012
3 mai 2024
4 740
15 nov. 2012 à 17:25
Bonjour il faut repasser un linteau sur toute la longueur soit des prelinteaux en beton ou un IPN de chaque cote .Attention si vous avez du poid au dessus il faut calculer son epaisseur
merci de votre reponse rapide, pour ce qui est du poids au dessus il n'y a pas d'etage le plafond est en beton feraillé(oui je sais c'est bizarre mais c'est le cas) qui repose sur ses 4 cotes sur les murs.
l'ipn j'y avais bien pensé mais comme j'ai des poutres en chene qui viennes d'anciens travaux de cette maison (15cmx7.5cm) je me disais que economiquement ça le ferais bien..... qu'en pensez vous?
a noter que je compte faire reposer aussi la poutre dans les murs de chaque coté (faire un trou de 7 a 10cm de chaque coté) avant de percer et fixer des tiges filetees de part en part.
vous pensez que j'ai bon???
encore une fois desolé pour mon language "bricolou"
KIDUGUEN
3 mai 2024
4 740
16 nov. 2012 à 13:11
Bonjour cet ete j'ai degagé un linteau bois dans un vieux mur les capricornes l'ont rendu en poussiere alors je ne suis pas trop bois .Si le mur au dessus est monté au ciment il vous faut au moins 4 de vos poutres pour faire 30 cm et posé au moins 30 cm sur les murs des coté .Mais bon je prefere les linteaux prefabriqués
pour faire une grande ouverture à la place de 2 petites , je doute que même 2 poutre bois soient suffisant; de plus percer les liteaux risque d'être ardu et de fragiliser ces linteau.
La solution la plus fiable et sécuritaire, pour moi, est de refaire carrément un liteau sur toute la longueur, à la place des 2 autres; cela ne sera pas très simple (ni très compliqué), il faudra bien étayer toutes les charges avant de retirer les les 2 linteaux.
OLIVIER10
18 novembre 2012
bon, j'ai bien fait de prendre conseils.... je vais donc patienter un peu (ahh les finances) et faire faire un devis par un pro pour remplacer les 2 linteaux par 1 (ça risque quand meme d'etre compliqué car j'ai des tuyaux de chauffage d'un cote)
je vous remercie et prend d'autres conseils si vous en avez et je vous tiens informés de ce que ça donne
merci a tous
Olivier
merci a tous
Olivier
