Comment injecter de l'eau chaude par un robinet ?
- Comment injecter de l'eau chaude par un robinet ?
- Comment réparer un robinet qui fuit - Guide
- Eau de javel - Guide
- Resistance ballon eau chaude - Guide
- Pas de pression eau chaude ✓ - Forum Plomberie
- Branchement ballon eau chaude - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
9 réponses
crabe59
jeudi 3 novembre 2011
6 juillet 2013
207
17 nov. 2012 à 18:04
bonsoir,
vous savez qu'il existe des chauffe- eau électrique instantané de petite capacité 5 litres en moyenne.
cordialement
cordialement
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
26 avril 2024
27 507
17 nov. 2012 à 18:30
Sauf erreur de ma part il ne serait pas raccordé au réseau d'eau.
A vérifier???
A vérifier???
Oui je pense, c'est pour ce que je ne peux utiliser un chauffe eau instantané ... Je cherche toujours une solution ...
stf_jpd87
26 avril 2024
27 507
18 nov. 2012 à 07:00
L'idéal serait de récupérer un vieux chauffe eau, de décapiter le haut pour en faire une cuve. Il est important que la résistance fonctionne et de l'utiliser comme un chauffe eau normal en réduisant le thermostat pour une température inférieur.
Qu'y a t-il d'autre sur ce circuit, d'où vient-il, où va t-il ?
Pour faire rentrer de l'eau par ce robinet il faudrait qu'un autre robinet soit ouvert à l'autre bout du circuit.
bah j'ai une idée : je branche le tuyau de départ sur un robinet, ce tuyau abouti à une pompe qui envoie l'eau aspirée vers un bac avec un thermoplongeur, un deuxième tuyau par de ce bac relié à une pompe qui envoie l'eau chaude aspirée vers un autre robinet : qu'en pensez-vous ?
stf_jpd87
26 avril 2024
27 507
18 nov. 2012 à 17:04
je ne comprends pas votre histoire vous parlez d'un robinet avant la pompe? si vous mettez une pompe vous n'avez plus besoin d'un bac mais d'un cumulus tout simplement. Le fait d'ouvrir le robinet d'eau chaude l'eau s'écoulera par la pression de la pompe. Voir le principe du surpresseur.
