Bac au dessus du compresseur est toujours plein
- Bac au dessus du compresseur est toujours plein
- Bac a graisse - Guide
- Dilution peinture pistolet compresseur - Guide
- Bac récupération eau frigo plein ✓ - Forum Electroménager
- Enlever bac de récupération d'eau frigo SMEG ? ✓ - Forum Electroménager
- Compresseur frigo chaud ✓ - Forum Electroménager
Bjr, je ne trouve pas vos references alors on va le faire a l arrache ??
l eau s evapore dans le bac a condition qu il soit chauffe soit par le moteur lui meme soit par un tuyau du circuit immerge dans ce bac!!
donc soit il y a desaccouplement du bac et du moteur (le bac reste froid)
soit votre frigo ne fonctionne pas correctement et n arrive pas a evaporer toute l eau en excedant
soit la porte est ouverte??? a vous de voir dans ce cadre la
il faudrait donner les temperatures des 2 compartiments le matin svp bouton du TH regle en milieu de plage..
Bonsoir , merci de votre réponse . La référence est Daewoo ERF 395 MHE 319L/A .
J'ai vérifié les joins de porte , ils sont en bon état et les portes se ferment bien .
Le congélateur congèle bien et le frigo refroidi normalement , même en positionnant le thermostat entre low et mid ( entre minimum et moyen ).
Même aujourd'hui j'ai bien isolé le silicone l'entrée de la sonde du derrière du frigo vers l'intérieur , car avant il y avait comme de la patte à modeler.
Merci d'avance
Merci d'avance
yanick1
vendredi 23 novembre 2012
2 septembre 2018
23 nov. 2012 à 12:05
Moi, mon frigo-congélateur est un samsung, mais voilà un an que ce problème perdure. Un employé de chez Samsung est enfin venu. Manuellement, il a descendu la spirale chauffante pour que l'eau du petit réservoir soit en contact. Il faut procéder très doucement pour ne pas casser cette résistance.Maintenant, mon problème est réglé. Bonne chance. ( on m'avait aussi conseillé de veiuller à la bonne verticalité de mon frigo)
