Changement de courroie
- Changer courroie velo d'appartement
- Blattes appartement - Guide
- Punaise dans appartement - Guide
- Cafard appartement - Guide
- Changer barillet batterie vélo électrique - Forum Electricité
- Changer courroie tondeuse électrique - Forum Matériel de Jardinage
stf_frmu
mercredi 22 février 2012
26 avril 2024
11 932
20 déc. 2012 à 14:24
il faut demonter la carcasse pour avoir acces au tambour.
retirer ce dernier de son axe, y passer la courroie et le remettre sur l'axe.
ensuite faire passer la courroie autour de l'axe du moteur et entre les tendeurs de courroie
Bonsoir,Stf à raison vous démontez le panneau du dessus,vous dévissez les quelques vis qui retiennent tableau de bord.Vous démontez aussi les vis pourtour du hublot.Prenez soin de repérer le câblage en cas de besoin ,une fois la partie hublot dévissée ouvrez la panneau AV en le faisant pivoter à droite pour ne pas tirer sur les fils.Démontez le système de gaine ventilation,passer la courroie et faites comme dit Stf pour la suite.
Vous déconnectez les fils alimentation du bornier de l'antiparasite et vous dégrafez les colliers qui tiennent le faisceau électrique le long de la carrosserie pour faciliter l'aisance.
Je mets seul 1h30 en l'ayant fait deux fois.
Prenez votre temps et tout ira bien
20 déc. 2012 à 17:22
