- Branchement douille e27 sans vis
- Branchement douille à clipser - Meilleures réponses
- Schema branchement douille e27 - Meilleures réponses
- Schema branchement douille e27 - Guide
- Douilles sans clips - Forum Electricité
- Comment retirer les fils d'une douille - Forum Electricité
- Vis sans fin - Guide
- Branchement multimetre - Guide
crabe59
jeudi 3 novembre 2011
6 juillet 2013
207
Modifié par crabe59 le 1/01/2013 à 18:37
bonjour,
en principe vous dénudez les fils sur une dizaine de millimètres selon les douilles, si c'est du multibrins, torsadez le et enfoncez les dans un des deux trous situés de chaque côté de la douilles au niveau des contacts.
En revanche j'attire votre attention sur l'éclairage spécifique à la salle de bains, il faut en principe des éclairages protégés contre les éclaboussures, une simple douille est dangereuse :
Luminaires et appareil de chauffage
Doivent être protégé par dipositif différentiel 30 mA
Non autorisés dans les volumes 0 et 1 (sauf éclairage TBTS 12 V avec transfo hors volume 1 ou 2).
Autorisé en volume 2 si classe II (DCL si IP x4)
DCL (dispositif de connexion luminaires) :
interdire en volume 0 et 1
en volume 2 : lorsque le socle DCL n'est pas connecté et recouvert par un luminaire adapté aux exigences de ce volume, ce socle DCL peut être laissé en attente.?
Dans ce cas, il doit répondre à l'exigence IPx4 de ce volume.?
Un socle DCL muni d'un dispositif d'obturation lui conférant ce degré de protection répond à cette prescription.
Interdits sur tabliers, paillasses et niches de baignoire ou douche.
source :
https://www.se.com/fr/fr/work/support/local/reglementation/norme-nfc15-100/salle-de-bain.jsp
cordialement
j'ai oublié : n'oubliez pas de sectionner le courant
source :
cordialement
