- Coller du carrelage sur du bois aggloméré
- Colle carrelage sur bois aggloméré - Meilleures réponses
- Pose carrelage sur plancher bois aggloméré - Meilleures réponses
- Comment enlever du silicone sur du carrelage - Guide
- Enlever du gras sur du bois - Guide
- Coller du placo sur du carrelage - Forum Bricolage / outillage
- Vernir du bois - Guide
- Coller du bois sur du carrelage ✓ - Forum Bricolage / outillage
8 réponses
si le parquet n'est pas bon il faut absolument l'enlever et le remplacer par une dalle béton
si le parquet est bon mais pas tres droit il faut procéder à un ragréage de façon à uniformiser le sol; ensuite il existe (chez les vrais marchands de matériaux ) des colles souples adaptées à ce types de support et qui suivent le mouvement du bois meme une fois sèches! Les joints doivent aussi ètres traités avec du joint souple car le problème avec le support bois c'est qu'il est vivant alors que le carrelage est rigide donc risque de fissures
autre solution que la dalle beton: refaire un surplanché avec des dalles d'aggloméré vissées sur ton ancien plancher ou tu auras pris soin d'intercaller un feutre
tu peux m'écrire pour plus de précision car je suis spécialisé dans la rénovation de batiments ancien bon courage et surtout n'oublie pas qu'un travail fait par un professionnel est garantie 10 ans!
25 nov. 2018 à 07:31
9 mars 2020 à 19:07
