Remonter des prises trop basse au dessus d'une plinthe
LV
6 févr. 2013 à 12:37
Carminas Messages postés 4052 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 4 mai 2024 - 7 févr. 2013 à 08:05
- Prise de courant au-dessus d'une plinthe
- Symbole courant alternatif - Guide
- Raccorder un interrupteur sur une prise de courant - Guide
- Disjoncteur enclenché mais pas de courant - Forum Electricité
- Brancher chauffe-eau sur prise de courant ✓ - Forum Electricité
- Prise anti moustique - Guide
stf_frmu
mercredi 22 février 2012
5 mai 2024
11 940
Modifié par stf_frmu le 6/02/2013 à 12:44
il faut vous servir de l'emplacement de vos anciennes prises comme boite de dérivation.
donc in faut faire repasser des fils de cette ancienne prises derriere la plinthe et fixer une nouvelle prise au desus de la plinthe.
faire le racoordement de la prise, faire les raccordement dans la "boite se trouvant dans la plinthe et y mettre un obturateur, soit tenu pas des vis soit tenu par un petit point de colle ou se qui est encore mieux, c'ets de laisser les vieilles prises dans le splinthes, repartir du tableau avec une petite moulures qui va venir se fixer juste au dessus des plinthes et y fixer des nouvelles prises
