Chauffe de la prise électrique de l' aspirateur
titophe
Profil bloqué -
Profil bloqué -
Je désirais savoir si cela est normal que la prise électrique de mon aspirateur soit chaude lorsque j' utilise celui-ci au bout de quelques minutes de fonctionnement.
Il n'y a pas de masse pour la mise à la terre sur la prise électrique murale et sur la prise de l' aspirateur.
L' aspirateur aspire normalement, il n' est pas obstrué.
D' où peut venir ce problème?
En vous remerciant d' avance.
- Prise aspirateur qui chauffe
- Prise qui chauffe - Meilleures réponses
- Prise qui chauffe danger - Meilleures réponses
- Frigo qui chauffe danger ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/electromenager-14">Forum Electroménager</a>
- Pourquoi mon frigo est brûlant sur les côtés ? ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/electromenager-14">Forum Electroménager</a>
- Prise chauffe eau ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/electricit-eacute-9">Forum Electricité</a>
- Prise programmable chauffe eau ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/electricit-eacute-9">Forum Electricité</a>
- Branchement electrique chauffe eau + prise electrique - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/electricit-eacute-9">Forum Electricité</a>
Les fabricants essaient de sortir un appareil au moins cher et pour cela, il utilisent du matériel au maximum de ses possibilités. Le fil de cuivre utilisé pour la prise de votre aspirateur doit être un peu faible et donc l'intensité qui passe dedans le fait chauffer, surtout au niveau des connexions et donc, de la prise. Contrôlez la de temps en temps et assurez-vous qu'elle ne devienne pas bouillante. Ce symptôme faisant apparaître un défaut réel qu'il faudrait éliminer.
