- Isolation phonique entre poutres apparentes
- Isolation phonique mur - Guide
- Isolation phonique vmc - Forum Bricolage / outillage
- Isolation phonique tuyau évacuation wc - Forum Isolation
- Isolation phonique immeuble année 60 - Forum Isolation
- Isolation entre four et frigo ✓ - Forum Isolation
stf_miko54
dimanche 27 février 2011
11 avril 2013
135
16 févr. 2013 à 16:33
Je pense que le manque d'isolation phonique vient aussi bien du plancher que du mur rapporté de la mezzanine.
La solution de poser un isolant entre poutres + placo semble correcte mais en plus, isolez le mur.
Sauf erreur de ma part, il existe aujourd'hui du placo spécial "isolation phonique renforcée"
merci de la réponse, en fait la mezzanine fait la largeur de la maison et repose donc sur les murs d'enceinte, murs de 80 cms en pierre.
les planchers bois sont les plus difficiles à traiter acoustiquement .
La seule méthode vraiment efficace est de créer un faux plafond plaques de plâtre il devra être désolidarisé du plafond actuel soit par des suspentes acoustiques soit en mettant en place des ossatures longues portées qui vont de mur à mur sans reprise
dans le plafond (suivant les distances de mur à mur solution pas toujours possible).
Et remplir le plénum de laine de verre, au moins 100mm sans la comprimer.
C'est du boulot, mais ça marche.
