Plus de four sur cuisinière Indesit tout électrique
Résolu8 réponses
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
23 avril 2024
27 497
5 mars 2013 à 07:18
5 mars 2013 à 07:18
Voici la vue éclatée il faut resuivre les circuits et remonter jusqu'à la panne soit une platine "plaque sur laquelle il y a des composants électronique" , ou sur des sélecteurs N°11 - 12.
Comme je l'ai écrit le minuteur est manuel et n'a aucune influence sur le fonctionnement du four, c'est juste une indication de temps.
D'autres solutions ?
stf_jpd87
23 avril 2024
27 497
5 mars 2013 à 06:57
5 mars 2013 à 06:57
Votre problème peut être dû à une mauvaise connexion( faux contact) qu'il va falloir rechercher en ouvrant la bête., ou un platine de défectueuse.
Bonne recherche.
Bonne recherche.
Avez vous contrôlé les résistances et le ventilateur central en directe ou vous les débranchez un par un pour éliminer la cause.
Précaution d'usage débranchez l'appareil
repérer la position des fils,les isoler temporairement
débranchez la première résistance
remettez le sous tension
et cela répété pour chaque
Re, moi je doute que la minuterie cuisinière a 36.64€ ne soit la que pour faire glig,glig sur une cuisinière de cette gamme .. mais je n ai pas de schéma de cablage
> vérifiez position Auto / Manu??
Bonsoir à tous,
çà y est le problème est résolu. En fait il s'agissait d'un faux contact au niveau du bornier (je ne sais pas si c'est le bon mot) j'ai revu toutes les liaisons des fils électriques et bingo tout fonctionne maintenant correctement.
Merci à ceux qui m'ont apporté ce type d'intervention à effectuer.
