Sortie de cloison
steno
25 mars 2013 à 13:22
stf_frmu Messages postés 43764 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 6 mai 2024 - 26 mars 2013 à 08:17
- Passage per dans cloison placo
- Passage tuyau poele dans placo - Forum Construction et rénovation
- Bruit dans cloison placo ✓ - Forum Isolation
- Passer un câble horizontal dans une cloison placo - Forum Maçonnerie
- Comment poser une porte dans une cloison placo existant ✓ - Forum Construction et rénovation
- Coller placo sur placo ✓ - Forum Construction et rénovation
stf_frmu
6 mai 2024
11 941
25 mars 2013 à 13:33
oui vous pouvez, mais votre per doit etre sous gaine
Dernières questions je pense.J 'ai mon arrivée d'eau se faisant par la cave et plus exactement au niveau du sol de la cave.
Je voulai faire remonter mon PER a travers d un tube PVC d.32 pour qu'il soit protégé de la faible lumière émise d'un soupiraille.
La technique vous semble t elle correcte ou avez vous autre chose a me proposer?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
stf_frmu
6 mai 2024
11 941
vous pouvez
25 mars 2013 à 13:35
La raison de garder la gaine est qu'elle suffit a protéger de la lumière?
25 mars 2013 à 14:40
et l'avantage est que si un jour votre per se fend (gel) ou se bouche, vous pourrez le remplacer en faisant passer un autre per dans la gaine a la place d ecelui deterioré
25 mars 2013 à 15:21
Je suis en rénovation et je ne peux pas passer mon PER par la dalle est suis obligé de passé dans une cloison.
Mon soucis est que j ai un angle pour atteindre mon point d'arrivée.J'ai visiblement lu qu 'il est mauvais de mettre un coude laiton si celui ci est non accessible (en cas de fuite) .Comment puis je faire pour faire mon angle?
25 mars 2013 à 15:26
25 mars 2013 à 16:31
