Lave linge brandt en panne
- Lave linge brandt en panne
- Code panne lave-linge - Guide
- Plaque induction brandt problème - Guide
- Problème réfrigérateur brandt - Guide
D05 sur votre machine signifie :
Sonde de température défectueuse. Contrôler la sonde (CTN: 12 kilo-ohms a 20°c).
Donnez la référence machine pour vous répondre dans votre prochain post
bonsoir,
Merci PAPY35 pour votre réponse.la référence est WT10766F. Là, je suis en train d'essayer le lavage à froid et je pense que ça marche. le remplissage d'eau est fait, et le tambour commence à tourner.
dans un premier temps contrôlez la résistance et sa sonde qui doit se trouver entre les deux électrodes de cette résistance .
Vous contrôlez avec un multimètre si vous avez le 230volts, qui arrive aux bornes si=oui vous devriez sentir une odeur de chaud si=non vous débranchez la machine puis la résistance et vous mesurez sur calibre ohmètre et si elle est coupée à changer.
Prudence précautions d'usage avec l'électricité
