- Machine à laver Bosch classixx5
- Code machine à laver - Guide
- Fuite machine à laver - Guide
- Tambour de machine à laver désaxé samsung - Forum Electroménager
- Reparation machine a laver - Guide
- Evacuation machine a laver - Forum Plomberie
Avant de vous répondre donnez la référence complète de la machine,pour savoir si c'est une frontale ou top.
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
4 mai 2024
27 525
Modifié par stf_jpd87 le 8/04/2013 à 07:31
Il est très rare de voir un objet pénétrer entre tambour et cuve dans un chargement frontal. La seule solution démonter le panneau de façade et enlever la résistance N° 316 ou le bouchon N° 318 juste à droite; Autre solution par le tuyau N° 0414 en basculant la machine mais l'objet risque de basculer aussi.
Voir vue éclatée
Voir vue éclatée
Merci pour l'éclaté, je vais suivre vos conseils à la lettre et je vous tiens au courant.
Avant de démonter la machine ou une partie il me vient une idée farfelue ??,
Débranchez la machine
Démontez le panneau du dessus
Essayez avec un aimant que vous mettez dans le tambour
Vous le faites glisser afin de repérer l'endroit
puis vous faites tourner le tambour à la main doucement de façon à récupérer cet objet.
Ce n'est pas garanti mais !!!
stf_jpd87
4 mai 2024
27 525
9 avril 2013 à 07:39
Bonjour Papy. note : ll est à chargement frontal!
Merci à PAPY35 et à stf_jpd87. Vous documents et conseils m'ont permis de me "lancer" et de régler parfaitement mon problème. Après un démontage quelque peu laborieux, j'ai pu "voir" une baleine de soutien gorge coincée entre la cuve et la paroi extérieure. Les doigts longs et minces de ma femme ont réussi à l'extraire. j'ai pu tout remonter en prenant le soin de nettoyer les tuyauteries. Par contre, je ne vois pas comment faut-il démonter l'enveloppe : il y a des vis que j'ai défaites, mais en plus il y une bonne dizaine de pattes. J'aurai bien voulu défaire cette coque car là encore, la saleté s'accumule !!!! Mais bon, mon problème est réglé. Peut-être existe-t-il des produits de nettoyage ??? Je crois savoir qu'il ne faut pas faire tourner la machine à vide ????
Encore une fois merci à vous
7 avril 2013 à 19:59
La référence exacte est WAA 2417OFF / 04
en dessous il y a FD 8603.
