PROBLEME MACHINE A LAVER LADEN FL 1479
MARIE345
vendredi 5 avril 2013
12 avril 2013
8 avril 2013 à 17:05
MARIE345 Messages postés 5 Date d'inscription vendredi 5 avril 2013 Statut Membre Dernière intervention 12 avril 2013 - 12 avril 2013 à 17:07
- Réinitialiser lave-linge laden
- Réinitialiser lave-linge siemens iq300 ✓ - Forum Electroménager
- Réinitialiser lave-vaisselle candy ✓ - Forum Electroménager
- Remise à zéro d'un lave-vaisselle - Forum Electroménager
- Réinitialiser lave vaisselle beko ✓ - Forum Electroménager
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
2 mai 2024
27 522
8 avril 2013 à 18:33
Avez-vous tenté de faire un reset ?? si c'est possible sur cette machine ? voir instructions.
MARIE345
12 avril 2013
8 avril 2013 à 18:39
bonsoir, je ne suis pas très calée mais j'ai appuyé longtemps sur le bouton départ ; est-ce ce que vous voulez dire ??? merci pour votre réponse
stf_jpd87
2 mai 2024
27 522
9 avril 2013 à 07:41
Bonjour Oui sur le principe , mais pas forcément garanti pour ce modèle.
MARIE345
12 avril 2013
9 avril 2013 à 13:23
En fait, le problème apparait quand il faut passer du lavage au rinçage et du rinçage à l'essorage. Avant de se re-programmer sur 26min, l'écran qui affiche les minutes fait la" chenille" ; sinon, ensuite les 10min dure 15min... si ça peut donner une piste à quelqu'un merci encore !
MARIE345
12 avril 2013
12 avril 2013 à 06:51
bonjour, je reviens vers le site ... mon problème a "évolué :ma machine ne s'arrête plus en fin de lavage ; elle continue, en programme court de trente minutes, jusqu'en fin de rinçage. Lorsqu'il reste 10min, elle se bloque, continue à prendre de l'eau et se met à fuir... Si j'annule le programme et met le programmateur sur vidange essorage (17min) il n'y a aucun problème tout se fait correctement, pas de blocage... Un grand merci si quelqu'un a une idée !
MARIE345
12 avril 2013
Merci, c'est vraiment gentil de m'aider à chercher une solution mais j'ai soufflé dans le tube du pressostat et le problème persiste... elle perd au dessus de la pompe ; il y a une sorte de petit plastique blanc, à l'avant donc... et la cuve continue à prendre de l'eau... compliqué quand on ne s'y connait pas trop... Merci encore
stf_jpd87
2 mai 2024
27 522
12 avril 2013 à 07:24
Contrôler si le tube du pressostat n'est pas bouché! N° 782 0
