- Senseo fait du bruit mais ne coule pas
- Detartrage senseo - Guide
- Senseo chauffe mais l'eau ne coule pas ✓ - Forum Electroménager
- Mon frigo fait un bruit d'eau qui coule ✓ - Forum Electroménager
- Frigo qui fait du bruit claquement ✓ - Forum Electroménager
- Senseo ne coule plus et ne s'ouvre plus ✓ - Forum Electroménager
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
7 mai 2024
27 532
Modifié par stf_jpd87 le 9/04/2013 à 07:16
Que voulez vous dire par bruit de fond ??
Si c'est un ronronnement , il est fort possible qu la pompe soit bloquée.
Modifié le 3 sept. 2018 à 17:14
J'avais le même problème de ronronnement du à la petite pompe qui était bloquée, c'est fragile ces petites bêtes...
Résultat, j'ai ouvert la bête en suivant un tuto vidéo en allemand.
C'est tout bête à ouvrir, il faut juste le bon embout en etoile pour le tournevis.
Ensuite, j'ai juste dévissé deux vis raccordant un tuyau à la petite pompe (rouge) qui se trouve sur le fond de la cafetière, attachée par des arceaux en caoutchouc pour éviter les vibrations (silent bloc).
J'ai ensuite tout simplement soufflé et aspiré directement dans la pompe après avoir retiré le tuyau.
Au début rien et puis au bout de deux ou trois aspirations / expirations, j'ai senti l'air traverser la pompe et émettre un petit sifflement, la pompe est débloquée.
Remontage (2 minutes) et c'est reparti pour du café bien chaud...
J'espère avoir aidé certains ;)
