- J'ai mis trop d'eau dans ma chaudière
- Code erreur chaudière - Guide
- Chaudiere fioul - Guide
- Eau de javel - Guide
- Ma chasse d'eau fuit dans la cuvette - Guide
- Chaudière et perte de pression : que se passe-t-il ? ✓ - Forum Chauffage et climatisation
7 réponses
oui. Pour moi, il faut séparer les deux conduits et mettre deux tuyaux dinstincts. Un pour l'eau froide et un pour l'eau chaude pour éviter qu'elles ne se mélangent.
En effet votre pièce melange l'eau froide de la chaude.
Il faudrait en effet enlever cette pièce inutile et raccorder par deux bouts de cuivres pour separer les deux conduites. Cordialement
Bonjour, C'est un RTA (régulateur thermostatique automatique) Elle est indispensable, au risque d'avoir de l'eau beaucoup trop chaude au robinet. Elle mélange l'eau chaude et l'eau froide pour obtenir une certaine température en sortie de robinet (réglage usine).
On peut en trouver facilement sur internet. Perso j'en ai acheté un d'occas quasi neuf pour une 40 aine d'€ (chaudière frisquet)
cette piece vas melangé l'eau chaude et l'eau froide autremement dit la régulée à la température reglée d'usine à partir du moment ou vous allez utiliser l'eau chaude ! mais l'eau froide ne depent pas de votre chaudiére!
comme le dis Bernard Dussard , c'est une vanne 2 ou 3 voies qui fait le travail et est défectueuse Cdlt
Bonjour, avez vous ce problème sur toutes les robinetteries ? si non avez vous pensez que votre robinet était peut etre defectueux avant d'incriminer votre chaudière ??? bon courage pour la suite
