- Rattraper parquet trop huilé
- Huile perime - Guide
- Tache huile sur bois - Guide
- Decoupe parquet - Guide
- Sous couche parquet sur carrelage - Guide
- Comment enlever de l'huile de lin sur du bois ? ✓ - Forum Travail du bois
9 réponses
bonjour, je ferais un ponçage complet du parquet avec de la paille de fer grain fin puis un cirage ca rend bien ;)
Merci pour votre réponse.
Existe t'il un produit ou une formule "magique" avec plusieurs composants pour nettoyer en profondeur les veinages et "reblanchir" les lattes grises et encrassées?
Ensuite, un coup de ponceuse et les différences de teinte seront ainsi moins décelables.
oui mais je ne sais plus ...
je crois que c'est de l'acétone
ou sinon un décapeur thermique ... peut-etre
Je tenterai l'acétone demain dans un coin peu visible.
Par contre, pour le décapeur thermique, je vais plutot éviter dans un premier temps.
J'ai tenté l'acétone mais cela n'est pas concluant.
Sur un autre forum, on m'a parlé d'une application d'amoniaque au pinceau puis par dessus, on applique de l'eau oxygénée à 130°, on laisse agir 5 minute et on essuie avec une éponge.
Je n'ai pas tenté cette mixture pourl'instant.
Autrement niveau poncage, j'ai utilisé une ponceuse à bande dans le sens des fibres (parquet posé en chevrons) puis une ponceuse delta et une excentrique.
Temps total premier poncage gros grains: 1 h/metre carré soit 27 h.
Entre parenthèse, le precedent poncage avait été fait par un "pro" avec une machine qui ne s'est pas embété.
Il a suivit les fibres du bois une rangée sur 2 ce qui fait que j'ai des ondulations une longueur de chevrons sur 2 (celles qui sont perpendiculaires au passage de la machine).
Je ne lui dis pas merci pour ce sabotage.
Merci pour la reponse.
Le parquet est en stand by sous des baches car je fais la peinture des murs et du plafond.
Je testerai avant de revitrifier et vous tiendrai informer.
Encore merci.
Si tu as des zones d'usure irrégulières, je déconseille la vitrification : pas moyen de la retoucher sans tout refaire. Mieux vaut utiliser une huile dure, avec laquelle on peut repasser sur les zones d'usure après un léger ponçage.
Je suis au même que toi sur mon parquet
Je viens le poncer.
Je paint les mur et ensuite j'attaque la vitrification.
Le planchet est en chêne, il est vieux et a été recouvert de colle. Je voudrais etre sur qu'il soit impeccable avant de passer le fond dur et la vitrification
On m'a parler du sel d'oseille pour absorbé les taches ... quelqu'un connait ?
A+
