- Percer fenetre pvc
- Ajouter poignée extérieure porte fenêtre pvc - Forum Bricolage / outillage
- Fuite raccord pvc mal colle ✓ - Forum Plomberie
- Percer mur béton sans percussion ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Nettoyer fenêtre pvc acétone - Forum Nettoyage
- Aération fenêtre sans percer - Forum Divers bricolage et travaux
merci Main d'or pour la réponse
Aération basse pas facile (3ième étage) et partant du principe que les aérations de VMC sont au dessus des fenêtres , j'ai prévu l'aération en plafond sauf si l'on peut me confirmer que je peux percer sans risque la fenêtre PVC
Bien sur l'air passera par le bas sous les portes détalonnées des WC et SDB
à+
DD
C'est vrais, en apart ce n'est pas évident et tu as donc la bonne solution. Passage de l'air sous les portes (ce qui se fait souvent) et donc entrée par le haut des fenêtres des différentes pièces.
