- Peut on faire une chape sur du bitume
- Peut on mettre du béton sur du goudron - Meilleures réponses
- Que peut on mettre sur du goudron - Meilleures réponses
- Melange beton - Guide
- Combien de sac de béton tout prêt pour 1m2 ✓ - Forum Construction et rénovation
- Enrobé sur dalle béton - Forum Construction et rénovation
- Eau de javel sur enrobé ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Comment faire une dalle béton - Guide
Vu le poids et la pression au cm carré d'une PAC (je suppose environ 30 kw) il n'y a aucun problème a "poser" ta dalle sur le bitume.
Une petite vérification tout de même, y a t'il un blocage en pierre ou gros gravier sous l'enrobé? S'il a été bien fait je suppose que oui.
Donc une petite dalle de 10 a 12 cm ferraillé est largement suffisante.
Ne pas consulté de DTU sur ce sujet car dans ce cas on ne fait rien!
Amicalement.
