- Comment percer dalle grès cérame 2 cm
- 30 cm x 30 cm en m2 - Guide
- Étagère sans percer - Guide
- Dalle beton - Guide
- Bicarbonate de soude carrelage grès cérame ✓ - Forum Nettoyage
- Branchement luminaire 2 fils - Forum Electricité
C'est absolument impossible, il faut démonter le mur sur 2x la largeur de la porte et y installer le chassis complet de la porte coulissante et refaire ensuite une cloison. Evidemment il faut souvent refaire la finition du mur entier et des deux côtés...
Attention, si le mur est très large il est surement porteur.
Bon courage
merci Biloujo de votre réponse, mais je n'ai pas du être assez précise sur la configuration des pièces.
Les 2 murs dont je parle forme un T.
La barre horizontale du T est le mur porteur, et le mur où je souhaite mettre une porte coulissante,
la barre verticale du mur est le mur ou je souhaite faire une fente pour permettre à ma porte de coulisser,
De plus la porte que je souhaite poser mais je n'ai pas encore trouvé le système (je souhaite réutiliser ma porte actuelle) est une porte coulissante en applique et non encastrée dans le mur ( le mur de la porte étant un mur porteur )
Je me demande donc comment faire la fente, quels outils utiliser.
Espérant une réponse, merci d'avance.
Bonjour! Il suffit d'utiliser une disqueuse ou mieux, une rainureuse, mais 10cm nécessitent une rainureuse de gros calibre. Il est impératif d'utiliser la machine de part et d'autre du mur si la lame ne pénètre pas assez profond, pour cela, bien placer des repères pour tomber en face. Le sol devra être protégé car la chute des débris peut l'abîmer.
Il faudra pender à reboucher les 2 tranches de cloison crées puis penser à isoler éventuellement acoustiquement et thermiquement.
