- Comment éviter un plancher qui grince ?
- Comment éviter les punaises dans la maison - Guide
- Escalier qui grince wd40 - Forum Bricolage / outillage
- Sommier qui grince ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Plafond qui grince avec le vent ✓ - Forum Charpente, toiture, combles
- Comment eviter les aoutats - Guide
Si le plancher grince à cause de sa fixation défaillante sur les solives, une solution serait de mettre du mastique acrylique tout le long des solives en injectant au maximum sous le plancher. Ainsi, ça fera un joint souple.
Si ça grince à cause des raccords des dalles aglo qui seraient fait entre les solives, voir pour y mettre des inter entre les solives pour amélioré l'appui, toujours en y mettant un joint de mastique acrylique.
Pour l'isolation, coller de la laine de roche (sans papier craft) directement sous le plancher. Une 2ème couche sera mise en faisant le plafond (papier craft vers le bas contre le placo).
