Comment remplacer un ballon de pompe ? [Fermé]
Posez votre question saverjave - Dernière réponse le 25 mars 2009 à 09:24 par courjus19
objet:pompe 800w avec vessie de surpresseur 19 l percée. Je possede par ailleurs, un ancien reservoir (cylindrique) de pompe, vertical de 100l qui fonctionnait sans membrane ni vessie, la reserve d'air au sommet du ballon semblant y pourvoir : arrivée d'eau a la base,sortie au 1/3 inferieur avec clapet antiretour, pressostat et viseur au milieu du ballon. Quelqu'un qui connait ce systeme de reservoir pourrait il me dire si son adaptation à la pompe citée ci dessus est envisageable sans que le moteur se mette en route à chaque puisage. Le montage, pour essai, est un peu compliqué(raccords et soudures) De nature paresseuse (et radine) je préfère faire appel à vos competences avant le remplacement de la vessie crevée. Merci par avance
plus moins
Bonjour C'est réalisable et la pompe se mettra moins souvent en route, réserve plus importante, une seule précaution: le réglage du manomètre par rapport a la possibilité de la pompe..
