- Installer un 2e tableau électrique
- Tableau electrique - Guide
- Comment installer un climatiseur - Guide
- Fil electrique bleu - Guide
- Tableau électrique qui grésille danger - Forum Electricité
- Ancien tableau électrique avec fusible - Forum Electricité
24 réponses
et ben oui ! mais c'est pas question de schema : c'est une question de la puissance que tu va utiliser a cet exterieure du tableau ! puisqu'il ya des prises et des lampes ! donc des recepteures ! precises-toi bien ces choses ;pour en donner une suite ;a votre montage ;et la sécurité a tnvisager ! bien a vous !!!...
Pas besoin d'un tableau l'ami ! Suffit que vous tiriez une ligne en 5G 2.5 carré de votre tableau jusqu'à l'endroit extérieur désiré (prévoir boîte plexo étanche) en mettant 1 disjonteur de 10A pour la lumière + 1 disjoncteur 10A pour le circuit prises (maxi 5 prises) au départ dans le tableau de la maison. Important : vous devez avoir un interdif. 30mA au tableau général. OK ?
sophie a raison pas besoin de 2 eme tableau pour en ce qui me concerne alimenter la pompe ;l'éclairage de la pistoche et les lanternes ....il faut je crois pas dépasser 3500 watts ;j'en suis loin...
Pour rebondir (pffffffff) sur le commentaire de Thierry S., le chatterton (ou scotch d’électricien -à ne pas confondre avec le scotch irlandais- ou ruban adhésif isolant) n'est pas interdit par les normes en vigueur rattachées aux DTU. Il doit être homologué VDE en classement IEC. Il faut donc l’acheter chez un fournisseur spécialisé. Nous l’utilisons parfois pour faire des épissures en tableau, car l’épaisseur est moins importante que celle d’un sucre (domino). Ceci dit, il vaut mieux éviter les discontinuités sur un circuit…
Il faut créer un départ au tableau principal à l'aide d'un disjoncteur bipolaire de 20A en aval du disjoncteur général. Tirer une ligne (si c'est en monophasé) de 3G4 ( 3fils cuivre avec vert et jaune de 4mm2). Mettre un interrupteur différenciel 30 mA et calibre 2X20A en tête du nouveau tableau secondaire. Dans ce tableau, creer une protection éclairage 10A+N et une protection prises de courant 16A+N, ou une par prise au choix. Raccorder tous les fils vert-jaune sur une barrette de protection. Clair?
