Comment éviter la chute des joints d'une voûte en pierre ?
Posez votre question rakerem - Dernière réponse le 16 nov. 2016 à 12:38 par myc
Bonjour, nous avons rénové une écurie avec un pilier central et 4 voutes en pierre, pour en faire une pièce à vivre. Nous avons nettoyé et sablé les voutes, mais laissé les joints d'origine, puis avons projeté du Zoplan (produit hydrofuge qui devrait éviter l'effritement) Après deux ans d'habitation sans problèmes, depuis 2 mois les joints s'effritent et du sable et des graviers tombent. Refaire les joints nous semble un travail de titans, quelqu'un a-t-il eu ce problème et surtout a-t-il une solution? Merci d'avance pour votre aide
plus moins
bonjour Désolé mais il va falloir gratter. Vous appliquerez de la chaux et non du mortier ciment.La chaux est tres souple et laisse le supprot respirer... Quelle chaux : là : http://www.c-e-s-a.fr/pdf/FICHE%20TERECHAUX.pdf
Donnez votre avis
plus moins
Et il n'existe pas un produit pour fixer les joints existants? Ce serait bien plus rapide!!! Si quelqu'un a une info supplémentaire, je suis preneur!
Donnez votre avis
plus moins
bonjour Certes ce serait plus facile . Mais ce serait comme mettre du plâtre sur une jambe de bois. Il existe bien un produit hydrofuge durcisseur pour materiau friable. C'est là :http://www.bati-pass.com/resultat-action-detail-fab-2975322862-OBJ-16604.html Renseignez_vous afin de savoir si c'est bien ce que vous attendez.
Donnez votre avis
plus moins
Merci beaucoup pour vos conseils. Si d'autres personnes ont été confrontées à un problème similaire, je suis toujours preneur de conseils!
Donnez votre avis
plus moins
bonjour ids vous a donne la reponse pas d autre solution que de refaire les joints j ai deja fait avec un tiers ciment deux tiers de chaux le mortier doit tenir sur la truelle donc ne pas trop mouiller
myc- 16 nov. 2016 à 12:38
Il faut utiliser de la chaux hydraulique melangee a de la chaux aerienne pour jointayer les pierres. Ne pas utiliser de ciment. La chaux aerienne seule ne permet pas de faire des joints epais, donc hydraulique melangee a la chaux aerienne permet d'utiliser du sable 0,4 pour un joint plus epais. un volume de chaux melange pour 3 volume de sable. Pour le melange chaux , 3/4 d'hydraulique pour 1/4 de chaux aerienne. Mettez un peu de savon noir dans le melange.
Répondre
Donnez votre avis
