Comment faire une extension sur une terrasse ?
Posez votre question tektus - Dernière réponse le 25 avril 2010 à 09:12 par lds
Bonjours nous somme entrain d'acheter une maison dans le loiret et nous souhaiteriont y faire une extension. A l'endroit ou nous voulons faire notre extension qui ferait entre 16 et 20m² (extension du salon) il existe une terrase. est il possible de construire directement sur cette terrasse et comment cela se passe t il pour les fondation? Merci de votre temps
plus moins
Jme suis planter desoler la taille des mur 4m 50. De long 4 de large toiture 1 pan 2m80 a un bout 2m40 a l autre
Donnez votre avis
plus moins
bonjour Il ne s'agit pas essentiellement de la dalle mais de l'épaisseur des fondations et de leurs constitutions. 60cm de profondeur et ferraillées me semble un compromis minimum. Largeur celle du parpaind plus un débord de 5cm de part et d'autre. Mais tout dépend aussi du contexte et de la morphologie du terrain. Quant à votre dalle :10cm ferraillée est le mimimum acceptable. Il reste encore quelques paramètres à respecter mais voyons d'abord si ce qui existe peut vous permettre de réaliser cette extension.
Donnez votre avis
plus moins
bonjour si vos fondations le permettent vous pouvez faire cette extension. Sondez ces fondations en faisant un trou vertical au droit de votre terrasse et revenez nous dire, ou renseignez-vous auprès de l'ancien propriétaire. Vous aurez à déposer un permis de construire en mairie avant de réaliser quoi que ce soit.
Donnez votre avis
plus moins
J'ai crue comprendre en parcourant les forum que toute extension inferrieur ou egalle a 20m² se contente juste d'une demande de travaux et non d'un permis de construire. Sinon je sonderai et vous dirais a titre d'info quelle epaisseur faut-il? Faut-il que la chape soit ferré? merci
Donnez votre avis
plus moins
bonsoir mais c'est bien sûr! moins de 20m²... Donc demande de travaux.
Donnez votre avis
plus moins
merci sinon pour l epaisseur de la dalle de combien doit elle etre? merci
Donnez votre avis
plus moins
Bonjour, combien faut il? Tout de pend de la nature du sol et de ce que tu vas poser dessus (poids)! Au fait, pour l'extension de moins de 20 m² il y a peu de temps il y a u un "ho là" de mis pour eviter (ca commençait a en faire trop) des extensions d'extensions qui etaient des extensions d'extensions ...
Donnez votre avis
plus moins
Au pire je demanderai un permis pour la nature du terrain je nla connais pas, pour le poids se seras trois mur parpaing plus isolation environ 2m80 par 2m40 plus charpente et toiture plaque imitation tuile. Les fentre 1m par 3m et une triple porte fenetre voila
Donnez votre avis
plus moins
je me renseigne de tout sa et vous tiend au courant alors. Dans le cas ou il faille faire des fondation je peut les faire autour de la dalle existence si elle rempli les critere?
Donnez votre avis
plus moins
Bonjour, il y a auyte chose d'important. c'est pour etendre unsalon donc piece chauffée mais la dalle existante n'est probablement pas isolée!
Donnez votre avis
plus moins
ce qui implique?
Donnez votre avis
plus moins
..... Bonjour que là aussi ça nécessite réflexion. Votre dalle existante est certainement plus basse que celle de votre maison puisque vous suggérerez d'en refaire éventuellement une par dessus... Mesurez et dites nous.
Donnez votre avis
