- Comment réhabiliter un plancher de grenier ?
- Fouine grenier - Guide
- Plancher grenier osb ou aggloméré ✓ - Forum Charpente, toiture, combles
- Prix solivage plancher m2 ✓ - Forum Construction et rénovation
- Comment rattraper un plancher pas droit ✓ - Forum Construction et rénovation
- Plancher qui s'affaisse - Forum Construction et rénovation
BONJOUR
Puisque votre sol est couvert de bois,la solution la plus adapter:DE l'égaline.
Pour cela il vous faudra couler de l'égoline.à voir chez les vendeurs en matérieaux de construction,ou en brico.
ATTENTION vous devez l'utiliser sur du bois,et non pour le béton.
La deuxième solution est celle que vous avez mis en avant,la dernière question.Cordialement jean-Paul
SUITE,J'ai commis une erreur,vous utilisez de l'égoline,et non de" l'égaline".Cordialement jean-Paul
Je viens de réaliser ma chappe ce week end et c'est vraimen très bien comme produit.
Il faut bien boucher les fentes de l'ancien parquet + plinthes avec du scotch afin d'éviter que le produit ne s'infiltre.
Pose du primaire et c'est parti.
Il est possible de mettre moins d'eau afin de rendre le mélange moins liquide... Bref, que du bonheur !
