Comment reboucher un trou dans une porte creuse ? [Fermé]
Posez votre question veronique - Dernière réponse le 11 juil. 2007 à 11:34 par truc
comment dois-je faire pour reboucher un trou dans une porte creuse ?
plus moins
il faut mettre de la pate à bois laisser sécher et ensuite tienter ou peindre
plus moins
retailler le trou et faire un emporte piece en bois de la taille du trou légérement plus petit ,mais il faut qu'il entre en force dans le trou et ensuite mettre de la pate a bois ce systeme renforce la porte
plus moins
justement quelle pate a bois choisir pour une solidité maximale svp
plus moins
renseigne toi dans un magasin de bricolage. je ne sais pa si il y a des pâtes à bois plus efficaces que d'autres. il y a des différences de teintes ça c'est sur,mais au niveau de la solidité je ne sais pas.tout dépend aussi de la taille du trou dans la porte.tu seras sûrement obligé de le reboucher en plusieurs fois,en laissant bien sècher entre chaque application. cordialement
