Réparation d'un porte avec un trou en "carton"
GromGrom Messages postés 102 Statut Membre -
valerossi. Messages postés 1326 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Suite à un malheureux choc avec la porte, je souhaiterais la réparer.
J'ai fait un test avec de l'enduit plâtre mais les vibrations dans la porte (ouverture/fermeture) ont fissuré la réparation et l'enduit est tombé par terre...
Pourriez vous m'indiquer un produit capable de tenir le choc?
Pour info, j'ai laissé la partie enfoncée dans la porte pour éviter de remplir un trou sans fin.
Merci beaucoup
Paul-Bernard Messages postés 46888 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 653
Bonjour GromGrom.
Je vous suggère d'utiliser du Sintofer (mastic de carrossier)
Cela se travaille au couteau à enduire, comme l'enduit de rebouchage, mais le Sintofer durcit beaucoup plus vite que l'enduit. Il se ponce très bien et vous permet une finition impeccable. Il se recouvre par n'importe quelle peinture.
Bonne soirée. Cordialement.
valerossi. Messages postés 1326 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   186
bonsoir,Paul bernard,
il en existe aussi pour le bois,le même principe,durcisseur et matière a mélanger et avec plusieurs choix en quantité,très intéressant comme produit!,mais si vous avez un gros trou bourrer le de papier journal et ensuite passez le mastic durcisseur,
Paul-Bernard Messages postés 46888 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 653 > valerossi. Messages postés 1326 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
Bonsoir valerossi.
Je connais bien sûr aussi le Sintobois, et les résines synthétiques pour bois, mais aucune ne permet d'obtenir une finition aussi lisse que le Sintofer, ce qui n'est pas négligeable quand on pense à repeindre une porte.
D'autre part, le Sintofer ne se rétracte pas au séchage, contrairement au Sintobois, qui nécessite plusieurs applications consécutives pour une finition plane, et qui se rétracte quand même parfois même après plusieurs jours de séchage. Et le Sintofer est même plus facile à poncer.
Tout à fait d'accord pour bourrer de journal un trou trop important.
Bonne soirée. Amicalement.
valerossi. Messages postés 1326 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   186 > Paul-Bernard Messages postés 46888 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
bsr,
en effet tu as raison,l'aspect est granuleux,spongieux,mais par contre je n'avais pas remarqué qu'il se rétracter,merci de l'info,mais je connaissais ce procéder de par mon père et j'avais toujours peur qu'avec le temps on pouvait risquer de voir des fissures a l'inverse du sintobois,mais si tu le préconise de par sa qualité de finition je reprendrais du mastic de fer,merci! Cdlt!
