Comment percer une ouverture dans un mur en parpaing ? [Fermé]
Posez votre question Nex - Dernière réponse le 11 févr. 2006 à 03:03 par sasar
Je souhaite ouvrir une porte dans l'un des murs extérieurs en parpaings de maison. Comment dois-je m'y prendre et quel risque peut il y avoir ? Il n'y a aucune autre ouverture dans ce mur.
plus moins
Bonjour , voir lien: http://perso.wanadoo.fr/abc.maconnerie/pages_maconnerie/ouverture.htm cordialement
plus moins
Il n'y a pas de risque pour une porte de 90cm. Mettre un linteau beton de 120cm au dessus et re-couler du beton. Si ferme de charpente au-dessus, mettre un etais sous la fermette et couler un linteau beton-feraille ep=20cm au dessus de la porte. Et surtout si c'est un mur de facade, faire une demande de "modification de facade" a votre mairie.
plus moins
Bonjour.Il n'y a pas de risque particulier à pratiquer une ouverture dans un mur en parpaings. Assurez vous toutefois, s'il s'agit d'un mur de façade, de ne pas percer sous une ferme de la charpente.
plus moins
Attention, c'est du sérieux. C'est qd même censé être un mûr porteur ! Il faut étayer avant de percer et il faudra mettre un linteau au dessus de la porte... Ce n'est pas un travail à prendre à la légère !!! A+ Stéphane. http://une-maison-a-la-campagne.over-blog.com/
