Comment fixer un ventilateur de plafond ? [Fermé]
Posez votre question Scrat - Dernière réponse le 2 juin 2007 à 11:56 par plombeer
Bonjour à tous, Je n'arrive pas à savoir si la liaison ventilateur/plafond doit absolument être rigide ou bien si l'on peut se satisfaire d'une liaison composée de deux anneaux dont un fixe. Le problème est posé à cause d'un anneau scellé au milieu d'une rosace. Le plafond est aussi ancien que l'appartement et je n'ai pas du tout envie de tout saboter pour installer un ventilateur. Aucun des professionnels rencontrés n'a pu me dire pourquoi je ne pourrais pas suspendre le ventilateur à cet anneau fixe. Quelqu'un connaîtrait-il la réponse? Merci d'avance.
plus moins
le crochet sert à suspendre un lustre mais tu peut mètre un ventilateur , il ne tombera pas mais il va se ballencer et grincer (fixe ou pas).et sa va quinné . ^_+
plus moins
Salut, C'est la rosace qui pose probleme, normalement il faut on endroit plat! Il est suspendu, il n'y a pas de doute mais c'est a cause de la vitesse que les pales peuvent atteindre! La force centrifuge doit déclencher un capteur, pas de base, plate pas de repere! A+
