Comment fermer un portillon automatiquement ? [Fermé]
Posez votre question kevinsolstice - Dernière réponse le 27 sept. 2010 à 08:42 par pierrephilippe09
bonjour à tous, j'ai besoin de vos conseils : j'ai un portail dans ma cour qui donne sur la rue qui est toujours ouvert à cause des enfants qui ne le ferment pas. c'est un portillon en fer assez lourd, je me suis renseigné pour y mettre un ferme-porte, pais le hic c'est qu'il n'y a pas de support en haut du portail pour le fixer. j'ai essayé de trouver des gros ressorts, je n'en trouve pas. auriez vous un conseil pour que ce portillon ferme tout seul ? merci d'avance
plus moins
bonjour des gonds à ressort pourraient bien faire l'affaire http://www.faptrebi.fr/eva/bricometal.cgi sinon motorisez la.
plus moins
Bonjour, un ou deux ressort de machine a laver ferais l'affaire sinon tu dérègle ton portillon pour qu'il se ferme tous seul lentement mais surement...
plus moins
un sandow fait aussi tres bien l affaire
plus moins
qu'est ce que un shadow ?
plus moins
un tendeur elastique avec un crochet a chaque bout on sans sers sur les porte bagages
plus moins
Bonjour, j'ai vu il y a quelques années un système de roue fixé du coté battant du portillon, cette roue ouvrait et fermait le portillon, elle roulait par terre, il y avait un ressort qui adaptait la roue à la configuration du terrains rencontrer, elle s'abaissait ou se relevait selon la pente où le déniveler. je recherche ce type de systéme qui était très facile à installer et peu cher, Elle fonctionne avec une télécommande. mais je n'ai pas encore trouvé, si quelqu'un à des infos merci de laisser un message.
