Comment réparer la fermeture de ma baie coulissante alu ?
Platon
8 juin 2010 à 09:01
BN31 Messages postés 3 Date d'inscription jeudi 29 mai 2014 Statut Membre Dernière intervention 30 mai 2014 - 30 mai 2014 à 22:07
- Réglage fermeture baie vitrée coulissante
- Reglage pene baie coulissante - Meilleures réponses
- Vis de réglage baie vitrée coulissante - Meilleures réponses
- Réglage d'une serrure de baie coulissante - Forum Divers bricolage et travaux
- Réparer fermeture baie coulissante ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Problème fermeture baie vitrée coulissante - Forum Bricolage / outillage
- Changer joint baie vitrée coulissante - Forum Bricolage / outillage
- Pb de verrouillage de baie vitrée coulissante ✓ - Forum Bricolage / outillage
BN31
jeudi 29 mai 2014
30 mai 2014
103
29 mai 2014 à 12:41
29 mai 2014 à 12:41
J'ai le même problème. Ci joint une photo avec la vise sur ressort et le clapet de fermeture qui ne fonctionne pas à cause de la fameuse visse.
29 mai 2014 à 16:51
29 mai 2014 à 21:21
Le ressort est en fait une sécurité, qui empêche la fermeture inopinée si vous êtes dehors par exemple, baie ouverte, on ne peut la vérouiler de l'extérieur.Il faut appuyer sur le ressort, dévérouiller la serrure, et refermer.
Le reste n'est qu'une question de réglage...
29 mai 2014 à 23:07
Désolé tocata87 mais je ne pense pas que votre explication soit la bonne. En appuyant sur le ressort et en le tenant enfoncé,je peux en effet verrouiller mais ensuite, je ne peux plus ouvrir. La gache est bloquée car la visse avec ressort la bloque et je n'arrive pas à laisser enfoncer cette vise avec ressort.
30 mai 2014 à 06:58
Pour mettre des photos sur le forum il faut être inscrit (pseudo en bleu)
-Prendre votre photo, et la déposer dans /mes documents /mes images.
-Dans la fenêtre qui s'ouvre à la suite de votre message, vous cliquez sur l'icône le plus à droite (montagne)"
-Dans la fenêtre qui s'ouvre, vous recherchez votre photo : / mes images / vous cliquez sur l'image concernée qui s'affiche dans la barre du bas "nom du fichier"
-Cliquez sur "ouvrir" et attendre que le transfert se fasse de 10 s à 1 mn
-Votre image apparait sous forme de propriété de l'image (écriture)
-Vous validez le message.
