Réglage d'une serrure de baie coulissante
Je souhaiterais régler la serrure de ma baie coulissante car elle ne ferme plus. J'ai dévissé les deux vis en haut et en bas mais la serrure ne veux pas sortir!
Il y a sûrement quelque chose que je ne fais pas correctement...????
Je vous joins une photo pour illustrer mes propos.
Merci de me dire ce qui ne va pas!!
Bonne journée
14 réponses
Pour démonter votre verrou coquille, mettre le poussoir (là où vous insérez le doigt pour actionner) à mi-hauteur.
Par la lumière ovale, (en dessous de la marque) vous verrez une vis 6 pans creuse (de 3 mm de mémoire).
Dévisser-la légèrement. Au dessous de votre crochet, selon le modèle, il doit exister une autre vis de réglage.
Tournez-la dans le sens horaire ou retro-horaire pour finir d'extraire le crochet.
Vous ne deviez pas dévisser complètement vos vis de fixation haut et bas : cela a fait tomber un clameau au fond de votre profilé.
voici une vue détaillant le système de réglage du crochet et de son immobilisation.
Le bloc figuré sur la photo est réversible ce qui permet de centre le crochet au milieu du montant selon l’épaisseur du profilé. Ce bloc est fixé sur la coquille par une autre vis non visible sur la photo, qui a tendance à se desserrer. Cette remarque n'a bien sûr aucun lien avec votre problème, juste mon expérience pour votre prochain remontage et réglage.
Il existe une deuxième version de cette coquille sans la vis de réglage. Le crochet est alors immobilisé par la seule vis de face.
Au besoin, faire une photo du champ par où sort le crochet que l'on puisse déterminer de quelle version il s'agit.
Il doit me rester les 2 versions à l'atelier. Je regarderai mieux demain matin.
Merci pour vos réponses !
Alors je ne vois aucune vis au dessus du Pen mais il y a une sorte de cache souple qui bouche la vue (cf photo).
Je ne sens rien quand je passe mon doigt le long de cette partie au dessus du Pen.
Par contre en devissant la vis du haut de la serrure, j'ai entendu tomber une petite partir métallique, sans doute la partie qui s'emboitait dans la vis et du coup maintenant je ne peux plus de toute façon resserrer la serrure car cette partie qui est tombée se trouve dans la serrure.....du coup je vais être obligé de la démonter quand même....on tourne en rond.....!!????????
Merci si vous avez une solution aux 2 pb!!
Ça y est j'ai compris "la lumière ovale"...!!!
Je comprends vite mais il faut m'expliquer longtemps....????
Je n'avais pas aperçu la vis dans la lumière ovale, J'ai donc tout démonté et récupéré toutes les pièces.
Du coup maintenant je présume qu'il faut tout remonter et essayer de régler le pen avec la vis de la lumière ovale...?
Je présume que vous présumez bien mais n'avez pas tout assimilé... la vis de la lumière ovale ne sert qu'à immobiliser le pêne, le réglage se faisant par la vis située sous celui-ci.(et la hauteur de la gâche sur le montant du dormant).
Encore 3 weekend et votre baie fonctionnera parfaitement ;-))
Bon alors en remontant la serrure j'ai perdu la petite vis qui correspond à la lumière ovale...elle est tombée et impossible de la récupérer.
J'ai remonté la serrure mais évidemment cela ne change rien, à la baie ne ferme toujours pas...!
Est ce que ça vaut la peine que j'aille dénicher une vis pour la remettre en place dans l'axe de la lumière ovale ou bien faut-il carrément commander une nouvelle serrure...?
Bonjour à tous ,
mes deux serrures de baie vitrée sont HS. Elles sont identiques à celles sur la photo. Je n’arrive pas à les trouver sur internet . Le produit n’est plus commercialisé apparement .avez vous une idée si je peux retrouver un produit similaire.j’ai acheté deux serrures mais elles sont pas compatibles.
merci pour votre aide.
Vous n'avez pas à démonter votre serrure, mais tout simplement à régler la vis qui se trouve au dessus au niveau de la flèche de mon collègue.
Bonjour et merci de tenter de m'aider dans cette - petite! - galère !!????
Alors j'ai récupéré le clameau au dessus du Pen, c'est déjà ça...
Je confirme qu'il n'y a pas de vis au dessus du Pen je sais pas si du coup ca vous suffit pour savoir de quel type de serrure il s'agit?
je ne comprends votre remarque : "Par la lumière ovale, (en dessous de la marque) vous verrez une vis 6 pans creuse (de 3 mm de mémoire)."
je ne vois pas comment trouver cette vis, elle se trouverait où ? Derrière le clapet noir qu'on monte et qu'on descend pour ouvrir/ fermer la baie?? Je vous remets une photo en réponse.
Par contre je dois pouvoir récupérer les détails du matériel qu'on a installé si nécessaire car on a conservé la facture.
Vos photos complémentaires nous apportent tous les éléments dont vous avez besoin pour démonter votre coquille.
D'abord dévissez légèrement la vis par la lumière ovale (en dessous de la couronne, logo de schuco). On la voit sur votre photo, clé mâle de 3 mm
Puis toujours avec votre clé mâle de 3 mm, extraire le crochet-pêne en tournant la vis sous celui-ci (encore visible sur votre photo) il faut tourner soit dans un sens soit dans l'autre pour l'extraire.
Je pense quand même que ce n'est pas si compliqué que ça, même pour un novice ;-)
En complément comme promis, voici les détails des 2 versions de cette cuvette utilisée par bon nombres de gammistes.
Oui au moins...!.
Parce que là j'ai pas tout compris....????
"la vis de la lumière ovale ne sert qu'à immobiliser le pêne," ça ok
"le réglage se faisant par la vis située sous celui-ci"
ça ok mais qu'entendez vous par
"et la hauteur de la gâche sur le montant du dormant)"?
