- Boucher trou melamine
- Reboucher trou bois - Guide
- Reboucher trou carrelage ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Un éclat d'environ 5 cm² a été fait sur un carrelage neuf Que puis-je faire pou ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Avec quoi boucher des trous dans un carrelage au sol - Forum Divers bricolage et travaux
- Reboucher joint carrelage avant pvc ✓ - Forum Construction et rénovation
Bonsoir.Il faut coller une petite pièce de bois dans la partie abimée.Faire une entaille de la dimension de celle-ci avec un ciseau à bois bien aiguisé,assemblée là avec de la colle à bois maintenue avec un petit serre-joint pendant une nuit.Le mélaminé étant fait avec des fibres de bois,il vaut partir avec une base saine.
