Comment brancher un convecteur 1000 watts ?
Utilisateur anonyme - 21 sept. 2009 à 17:48
 Carminas - 21 sept. 2009 à 22:08
Puis-je brancher un convecteur 1000 watts dans un couloir, dans lequel il n'y a qu'une prise 16 ampères avec terre. On branche généralement ce genre matériel sur du 10 ampères. Merci.
jean-paul le godec
21 sept. 2009 à 17:56
Bonjour vous pouvez le faire,avec du 16 ampères,10 ampères serais insuffisant,(limite) de faire fondre votre fusible.cordialement jean-paul
Pour info le pouvoir de coupure d'un disjoncteur ce calcule avec la formule P = U x I pour un 10A, la puissance de coupure est de 2200W (220V x 10A) pour un 16A, la puissance de coupure est de 3520W (220V x 16A) Si j'ai bien compris vous avez une prise dans un couloir et vous voulez brancher votre radiateur, dans ce cas vous ne pouvez pas brancher votre radiateur avec une fiche il faudra installer une plaque sortie de câble. Si vous voulez utiliser un disjoncteur 10A la ligne doit être dédiée et il ne faudra aucun autre appareil. J'aurais tendance à vous conseiller de conserver le disjoncteur 16A, qui sait si cette prise alimente pas un autre prise sur laquelle vous risquez de brancher un aspirateur de 2200W en plus de votre radiateur de 1000W !
Bonsoir Normativement, vous n'avez pas le droit. Les circuits de chauffage doivent être spécialisés. Electriquement cela fonctionnera. Avec un disjoncteur 16A assurez vous que les fils sont bien en 2,5². A+
