- Redresser planche bois
- Vernir planche bois - Guide
- Piqûre de punaise des bois - Guide
- Termite bois - Guide
- Bete a bois - Guide
- Map sur bois - Forum Construction et rénovation
9 réponses
bonjour Lethium
j' ai rencontré le même problème dans la rénovation de ma maison. La meilleur solution est de remplacer les solives car le fléchissement de ces dernières indique de grosses faiblesses et r' ajouter des planches ne résoudra pas le problème au risque que ton parquet ce déforme.
Il faut mettre des solives un peu plus fortes et plus serré et tu repartira sur de bonnes bases.
bon courage et tien moi au courant.
Salutation,
Dominique
