- Nettoyer porte en bois vernis
- Temps séchage vernis bois - Guide
- Piqûre de punaise des bois - Guide
- Nettoyer lave vaisselle - Guide
- Nettoyer moisissure bois - Guide
- Nettoyer gras sur bois - Guide
7 réponses
essayez ceci :
Faites une pâte composée d'eau et d'amidon et frottez les taches. Si vous n'avez pas d'amidon, coupez une pomme de terre en deux et frottez les traces
Oubien passez rapidement un chiffon imbibé d'eau savonneuse ou légèrement ammoniaquée. Evitez un contact prolongé avec le produit utilisé.
Vous pouvez aussi utiliser de l'essence minérale ou de l'alcool à brûler. Frottez dans le sens du fil du bois.
Enfin il existe dans le commerce des "gommes" permettant d'effacer certaines taches. Renseignez-vous chez un droguiste.
Essayez dans les parties succeptibles d'être cachées par la plaque de propreté!
vous avez 12 portes... Bien le diable si l'un de ces procédés ne fonctionne pas.
Si tel est le cas...... bennnnnnnnnn......laine d'acier 00000 en frottant toujours dans le sens du fil du bois et remise en état à l'identique si possible.
